Witam posiadam aprilie rs 50/90
Gaźnik tec 21 filtr powietrza revo świeca nowa NGK
Problem jest taki że nie pali na rozrusznik . Na pych odpala z metra od razu, a na rozrusznik pomimo ładowania akumulatora nie chce zapalić
Kręci tylko nawet próby z dawaniem paliwa pod świece nic nie dawaly zero odzewu kręci silnik ale nie odpala. Ma ktoś może pomysł co może być nie tak
Akumulator dobry zmieniany nawet z mojego drugiego motocykla cały czas to samo . Wszystko się zaczęło gdy wrócił od znajomego po wymianie gaźnika i króćca nic więcej. I czy może to być wina przekaźnika bo wygląda jakby za mało amperów dostawał.
a czy kiedy kręci rozrusznikiem to ma iskre?
a czy rozrusznik nie kręci za wolno?
Tak iskra jest
Rozrusznik kreci szybko
Nie wiem co robić…
I przekaźnik odpada spinelem ma krótko nadal brak rezultatu
Czy wina złej regulacji nowego gaźnika jest możliwa?
Bo wcześniej palił od strzała
Ma ktoś jakis pomysl co moze byc nie tak? Dzis wyciagnalem rozrusznik szczotki dobre lozyska tez kreci ladnie. A nie moze odpalic silnika …
wina złej regulacji nowego gaźnikatu bym szukał. żaden gaźnik nie jest dobrze wyregulowany "z pudełka".
No też tak myślę jedynie to pozostaje sprawdzę to i napisze jak cos będę wiedział.
hmm jest problem zobaczylem ze stoi na wolnych i wywala benzyne tak jakby jej mial za duzo , regulacja ani iglica ani skladem mieszanki nic nie daje… Czy jest szansa ze dysza wolnych obrotow jest uszkodzona? Rozmiar dyszy jest identyczny jak w poprzednim gazniku ktory dzialal bez problemow
skąd wywala benzyne?
Nie spała tylko wyrzuca obok rury (widać jak cieknie z cylindra
Zmiana dyszy nic nie dała
Regulacja też nic nie chce dać co może być problemem?
a z jakiego gaźnika na jaki ten znajomy wymienił? skoro od tego się zaczęło to jednak tu bym szukał.
Dziś próbowałem czyścić kable ,sprawdzałem wszystko jest w porządku iskra dobra kompresja dobra benzyna jest bo świeca mokra, ma ktoś jakiś Pomysł?
Gaźnik był wymieniony z teca 21 na teca 21 tylko nowszy bo w starym pękł kanał nie różni się wiele jedynie tym że ma aluminiową cała obudowę , dysze są takie same
Przed awaria usunałem urzadzenie ktore zmniejszalo obroty po wlaczeniu ( po nacisnieciu przycisku krecil maksymalnie do 6k obortow) Byl podłaczony do +akulumatora a z drugiej strony wlutowany do czerwonego przewodu wchodzacego do cewko modułu. Czy jest szansa zeby usuniecie tego sprawilo taki problem?
