Witam kupiłem niedawno aprilie Leonardo 150 i mam z nią taki problem ze jak dłużej postoi to długo ja trzeba kręcić żeby odpaliła. Drugi problem jest taki ze jak jadę i manetkę na opór wezmę to chwile idzie a później tak jakby paliwa nie było lub coś i nie możne wejść na obroty i jest tak zawsze kiedy dam gazu jednak dodam że gdy dam gazu i tak przytkam trochę ta dziurkę od filtra wstępnego to idzie normalnie. Dodam jeszcze ze ta membrana w gaźniku jest jakaś poklejona na silikon widać ze były w niej 4 dziurki takie pęknięcia i ta membrana jest taka sztywna jakaś,wcześniej miałem Leonardo 125 i ta membrana była bardziej taka miętka. Prosze o pomoc. :|
Z tego co wyczytalem to sprawdz przewody paliwowe,filtry, regulacja gaźnika a jak to nic nieda to wymiana gaźnika . acha sprawdź jeszcze świece bo to ona może być problemem przy dłuższym postoju bo umnie też tak było w 50 świeca była prawie cala popękana i tak nie odpalał
