Aprilia Habana 50 zalewa gaźnik pali bez wążyka paliwa a z wężem podłączonym nie odpala
Mam problem z skuterem aprilia habana 50 skuter odpala bez wążyka paliwa a z wężem podłączonym nie odpala poderzewam ze gaznik nie przepala paliwa a co jest tego przyczyna czasami pali i jak puścisz gaz to gaśnie zalewa gaźnik
a możesz jaśniej? bo bez jakiegoś wężyka (podobno paliwa) odpiętego skądś?? odpala a z podpiętym tym paliwem nie odpala, jakiś gaźnik ma ci jakieś paliwo przepalac??? (gaźnik nic nigdy nie przepala) co to znaczy że zalewa gaźnik???
to jest jakiś bełkot.
odpiąłem wążyk paliwa od gaźnika jak gaźnik jest zalany to odpinam i wążyk paliwowy od gaźnika i odpali i jaka przyczyna zalewania gaźnika
co to znaczy że zalewa ci gaźnik kiedy masz od niego odpięty wąż paliwa?
Co to znaczy “zalany gaźnik”…??? masz na myśli pełną odpowiednio komore pływakową czy wylewanie sie paliwa przelewami ?
gaznik zalewa jak odpalam z podłączonym wężykiem od paliwa i nie odpali a jak odepnę wężyk i bede go palił to odpali dopóki sie paliwo nie skończy i jak gazuje skuter to jak puszczę manetke gazu to nie utrzymuje sie na obrotach tylko gaśnie
co to do wuja wacława znaczy że “gaźnik zalewa”. Ostatni raz sie usiłuje w to zaangażowac.
za duży nadmiar paliwa na lub w gaźniku
to wnioskuje że masz albo źle ustawiony albo utopiony pływak (poziom paliw w komorze pływakowej) albo nie działa poprawnie zawór iglicowy zamykany pływakiem.
i na obrotach sie nie utrzymuje
