aprilia atlantic nie odpala
Witam. Mam taki problem ze swoim skuterkiem 125. Dziś rano co odpalilem i złapał za pierwszym razem i zaraz go zgasilem i chcąc go odpalić z powrotem nie mogłem krecilem i niby chciał załapać ale nie mógł aż akumulator przysiadl i to nie pierwszy raz już tak się działo. Proszę o pomoc co się dzieje?
Jeśli pozwolisz - zrobię sobie test na żywym organizmie. Nie znam się, ale koledzy mnie tu zaraz naprostują, czy błądzę.
Skoro zapalił od pierwszego, to iskra jest, mieszanka OK. Obstawiam kłopot z zasilaniem w paliwo. Odpala na tym co ma w gaźniku, ale pusto w przewodach...? Nie zasysa...?
Poproszę o korektę toku myślenia :-)
Pytanko: A po co go gasiłeś? Czy sam zgasł?
A może w drugą mańkę: go zalewa...
Pytanko: Wykręciłeś świecę i sprawdziłeś, czy jest mokra po tym chechłaniu?
Brawo synu jestem z ciebie dumny,jednak nie wszystko jak krew w piach:D
Zgasilem bo plecak do schowka musiałem wsadzić a jeden kluczyki. Świecy nie sprawdziłem bo do pracy się spieszylem. Sprawdzę jak wrócę. Tylko teraz pytanie co padało ze tak się dzieje?
Może jeszcze ssanie niedomagać... :)))
A jak dodasz nieco gazu podczas rozruchu to załapuje (czuć że chce ale nie może)? Generalnie sporo musiałeś kręcić tym rozrusznikiem żeby wykończyć akumulator - na przyszłość znaj umiar ;) Jeśli silnik nie pali nawet trochę po 3-4 10 sekundowych próbach to znak, że coś się dzieje i już raczej nie odpali.
Skoro nie pierwszy raz się tak działo, to dlaczego nie zainteresowałeś się problemem wcześniej? Chyba nie liczyłeś że "samo się naprawi" .
Zainteresowałem się już wcześniej i jest ogólnie tak zrobiło się dopiero 3 razy. Wcześniej po dłuższym kręcenia załapał. A jak dodaje gazu to wogóle się nie odzywa. Czyli co może go zalewac ? jak już zalapie i pochodzi to później odpala . Miesiąc temu ustawiłem zawory i sprawdzalem wszystko i było ok. A teraz jestem w kropce.
Jak znowu ci się tak zrobi, to od razu wykręć i obejrzyj świecę i będziesz wiedział, czy go zalewa, czy nie...
A jak zalewa to co to może być? Albo jak mu brakuje paliwa? Co wymienić albo wyregulowac?
Wystarczy że zatankowałeś na jakieś stacji z zanieczyszczonym paliwem i już afera gotowa bo syf w gaźniku i sie może zawieszać pływak,więc standard czyszczenie i regulacja i może jeszcze być zasrany filtr powietrza.
http://www.jednoslad.pl/jakie-sa-objawy-zle-wyregulowanego-gaznika-w-motocyklu-lub-skuterze/
Dzięki za podpowiedź a filtr wymieniłem 2 miesiące temu ale dla spokojnosci zajrze:) jak zrobię to się odezwę co bylo
