mam skuter 50 cc chinski marka benyco jest taki problem ze jak postoi 2-3 dni to nie chce palic
akumulator jest naladowany a po 2-3 dniach napiecie spada do 50% i nie chce palic, na kopke tez nie
wtedy podladowuje troche akumulator i pali normalnie
akumulator wymienialem 2 razy wiec jest napewno dobry , prosze o pomoc plz !
ostatnio kolega wymienił 4 razy zegary i wszystkie 4 zestawy były zwalone. wiec nie zakładaj że coś jest dobre do czasu aż tego nie sprawdzisz - nawet jeżeli wymieniałes.
Musisz zmierzyć pobór prądu na postoju bo coś może za dużo pobierać. Masz jakiś alarm albo jakies inne bajery co mogą pobierać prąd kiedy silnik jest zgaszony?
Możesz też nie mieć ładowania - trzeba zmierzyć napięci na klemach podczas pracy silnika.
Albo masz gdzieś zwarcie.
Ale tu sie nic nie zgaduje. to wszystko sie sprawdza. I co to znaczy że spada do 50%? do 6V ci spada?
akumulator jest naladowany do 50%
wlasnie przed chwila sprawdzilem skuter elegancko laduje , przejechalem sie nim i sie naladowal
nic takiego nie posiadam
skuter byl u 2 mechaników zostaly wymienione akumulatory i instalacja poniewaz na tej starej nie bylo mozliwosci odpalic skuter na wylaczonych swiatlach ale to i tak wszystko po nic bo dalej jest to samo , czarna magia
akumulator jest naladowany do 50%nie ma czegoś takiego. 50% pojemności czy 50% napięcia? czym ty to mierzysz? kapciem?
wlasnie przed chwila sprawdzilem skuter elegancko laduje , przejechalem sie nim i sie naladowaltzn że ZMIERZYŁEŚ napięcie łądowania w całym zakresie obrotów czy znowu coś na oko oceniasz?
skuter byl u 2 mechaników zostaly wymienione akumulatory i instalacja poniewaz na tej starej nie bylo mozliwosci odpalic skuter na wylaczonych swiatlach ale to i tak wszystko po nic bo dalej jest to samo , czarna magiajasne. magia. albo mechanicy kretyni od wymiany oleju a nie instalacji elektrycznej.
trzeba posprawdzać MIERNIKIEM to o czym mówiłem.
miernikiem mierzylem ![]()
dobra to powiem inaczej przed wyjazdem mierzylem miernikiem akumulator i wskazywal do polowy na mierniku po 15 minatach jezdzenia wskazywal miernik 3/4
matko bosko czymta mnie…
masz to zmierzyć MIERNIKIEM pokazującym wolty i ampery a nie zabawką z diodkami.
i nie przed jazdą i po jeździe tylko postaw skuter na stopce centralnej i zmierz napięcie ładowania w róznych zakresach obrotowych. Podaj wartości.
Akumulatory sie bada przyządem do badania akumulatorów pod obciążeniem a nie jakimś “mierniczkiem” z diodkami który pokazuje w jakiejś skali “procentach naładowania”. Nie ma takiej skali i nie ma takiego parametru.
coś te akumulatory za szybko ci padają i za szybko się ładują. Wiec masz coś grubo nie tak. Ale biegając dookoła skutera z zabawką i przytykając ją w rózne miejsca nic nie wymyślisz.
