złozyłem wałsnie swje malaguti na cylindrze 70 i tak do 10-15 km h niema takiej mocy jak na wyzszych predkosciach mam jeszcze sprężynę centralna 22% i co zrobić zeby rwał od poczatku?
twardsze sprezynki na sprzeglo musisz dac wtedy start będzie lepszy
Regulacja gaźnika, no sprężynki na sprzęgło i może rolki lżejsze.
wyreguluj go to będzie dobrze
a co zrobić zeby skuter ruszał z niższych obrotów??
miękkszą sprężynę centralną
sprężyna centralna nie ma bezpośredniego wpływu na ruszania z wysokich czy niższych obrotów. raczej miększe sprężynki sprzęgła jak chcesz żeby z niższych... Ale skoro masz muła to dlaczego chcesz żeby ruszał z niższych obrotów??
