60km/h i nie ma siły.
Witam.
Posiadam skuter zipp vapor. Wymieniłem ostatnio cylinder na 72ccm głowice i wal. Dysza wystawiona jest 80. Rozpędza się do ~ 60 i dalej tak jak by go muli. Co jest nie tak? Rozrząd jest dobrze ustawiony. Dodam jeszcze że przed wymiana jechał śmiało ponad 70.
I trza było przy takiej prędkości zostać to nie ścigacz jeszcze gaznik wymien
Jakie masz rolki?
A gaźnika nie ruszaj, nic Ci to nie da.
Rolki mam 7g. A części wymienic musiałem bo brał olej myślałem że to ydzczelniacze a to cylinder i tłok był zajechany. Po jakiej ilości km na dotaciu osiągnie maksymalna moc?. Mamewrażenie że albo dostaje za mało paliwa albo go spaliny dusza.
Ale ładnie się wkręca na obroty i się nie przydusza, kwestia tylko prędkości? Czy czujesz, że się dusi i nie ma siły?
Jeśli to pierwsze, zmień rolki na lżejsze 4,5-5gr
Jeśli to drugie to może być np spowodowane lewym powietrzem.
Sprawdź membranę w gażniku czy jej nie przyciąłeś i czy cała jest.
Na obroty się wkreca. Ale nie równo pracuje przerywa go trochę.
No to spróbuj gaźnik wyregulować porządnie.
Chyba wszystkiego juz próbowałem. Może zawór wydechowy jest za ciasny.
