ludzie pomocy mam hinski skuter 4t inca srpint 50ccm ze zdjetymi blokadami / skuter swego czasu palil jezdzil i bylo ok poszla glowica jest wymieniona na nowa ustawiony rozrzad zawory ok wyregulowane iskra juz jest (bylo cos z kablami) kompresja wrocila paliwo podaje gaznik wyczyszczony a on dalej nie pali kreci rozrusznikiem i nic poza tym zero oznak zycia przytykalam filter powietrza i tez nic. dostal dawke paliwa pod cylek dalej nic jakies tezy? moze moduł? bo co innego juz nie mam pojecia. jakies konkretne powody moze?
jest ktos w stanie cos w tym temacie ????;c
Brak wiedzy na temat mechaniki skutera i usterek jakie mogą wystapić [dlatego większość mechaników samochodowych nie ogarnia tematu naprawy],Mogłas pisać w tamtym temacie nowy nie byl konieczny,''ustawiony rozrzad zawory ok wyregulowane iskra juz jest (bylo cos z kablami) kompresja wrocila paliwo podaje gaznik wyczyszczony'' błąd jest w którymś z tych miejsc.Dlatego też z bólem zęba nie idziesz do ginekologa bo niby obaj grzebia w dziurze ale jednak to nie to samo:D
hahaha no racja dokladnie. problem wyjasniony skuter odpala . miales racje bylo cos nie tak a mianowicie zle ustawione luzy na zaworach na ssacym bylo 0.10 mm a na wydechowym 0.15mm dramat. ale juz smiga odpala od kopa z tym ze cos sie ze starterem pomieszalo i nie pali tylko na kopke jakas zlota rada bardziej doswiadczonego kolegi ode mnie ? hehehe
+ dzieki za pomoc wiedza zawsze przydatna .;)
A rozrusznik kręci silnikiem?
no kreci kreci wlasnie . i chyba musze gaznik wyregulowac bo znow nie chce odpalic.. masakra a w sumie nie wiem jak to sie za bardzo robi
tak wiec sie udało pali ze startera mozna powiedziec ze od szczala z kopki od kopa dziala jak nalezy nawet smiga lepiej niz kiedykolwiek przyczyna okazało sie to ze wypiol sie przewod paliwowy ;o ale juz ok .
mniejsze luzy na zaworach sacy 0,5 wydechowy nawet 0.7 lub 0.8 gitara zero koki sam rozrusznik i będzie oki
no juz wszystko oki dzisiaj odbieram go od chłopakow i mozna latac ;) aa jednak mechanicy samochodowi dali rade ;) / dzieki wszystkim za pomoc
I tak wspólnym wysiłkiem i po ciężkiej pracy z inca srpint uporali sie chłopacy:)
dokladnie tak ;) oj ciezko bylo aleeee fajnie lata ;) hinczyk bo hinczyk ale daje rade ;)!
Chinol przez CH.
Nie rób Kociaku Kotu obciachu :-)))))))))))))))
wydaje mi sie ze wazniejsza jest pomoc w temacie i to zeby sie okreslic a nie ortografia. ale ok sory . . .
To był żart skierowany do naszego forumowego Kota, vel. Chinol, vel. RysioMisio, vel.Dziadek z Kielc... well, well, well :-)))
Podpinam sie po czesci pod temat moj skuterek nie pali ma paliwo iskre kompresje tez po wymianie glowicy poniewaz zawor wydechowy spotkal sie z tlokiem
zawory nowe dotarte ustawione wszystko ok a on dalej nie pali spalilam rozrusznik od krecenia (juz jest nowy) a on dalej nie sni zapalic jakas rada ?
kompresje oprócz tego że ma to powinien ją miec jeszcze odpowiednią. Ja tu już nie wierze w mozliwości ludzi wiec zapytam: zakładasz że ma bo zmieniłeś głowice czy mierzyłes i wiesz że ma odpowiednią?
Po próbach odpalania jak wygląda świeca? Mokra?
Wiem ze ma bo jest sprawdzona I jest ok tak mokra dostal paliwo pod swiece I tez nie odpala ma nowa instalacje prad jest wszystko ok a dalej nie pali juz niewiem co dalej dodam ze krece go I krece I nic niemam kopki jest opcja zeby np z kopki odpalil?
Świeca może byc mokra ale od oleju a benzin może nie dochodzić.
