witam otóz od miesiaca walcze moją aprilia sr factory
podaczas ruszania jest ok gdy tylko maja wejsc wysokie zaczyna sie terkotanie noi nie idze jechac
kupiłem nowy gaznik dellorto 21 phbg dysza 72 i to samo , wywalilem filtr to przy wchodzeniu na wysokie obroty nie było przerywania tylko buu
skuter pali od starzała nawet reka go mozna odpalic jakies pomysły? swieca sucha kolor czerowony rudawy
czesci jakie w nim siedzą
Cylinder S6 Streetrace 70 Wal Top racing HQ Łozyska SKF teflon Wario S6 sport pro Sprzeglo S6 sport pro Dzwon Tec CNC race spreżynki S6 czarne centrala S6 medium Pasek dayco kevlar Wydech S6 pro replica Gaźnik dellorto 21 phgb
Co wy macie jakąś manie tych dysz o kosmicznych średnicach. Ja Stage6 Streetrace 70 na 19mm gaźniku regulowałem to 75 to był absolutny max. teraz jeżdże na 70mm. Każda wyżej go zalewała. I to tak zalewała że wystarczyło dotknąć ssania i natychmiast przygasał. Też w owczym pędzie najpierw nakupiłem do regulacji dysz o 80 w górę i było tylko gorzej. A chłopcy warsztatowcy to na Streetrace70 pociskali najpierw na seryjnym 12mm gaźniku z ciut wieksza dyszą jak seria i też jeździł po 80km/h. Przy większym gaźniku ta dysza zapewne może/musi być nawet jeszcze mniejsza. Filtr zostaw bo zasyfisz membranki w zaworze ciśnieniowym i nie bedzie sie domykał. Kup filtr HighFlow motoforca (tylko nie ten przezroczysty za 7zł tylko ten czarny za 27 i bedzie dobrze. No prawie dobrze bo do tego cylindra gaźnik 21 to stanowczo za dużo. 17-19mm jest optymalnie. ten cylinder nie ma jakichś kosmicznych osiągów.
gaznik 21 bo nie długo bedzie w nim lądował top performances due ale jeszcze niewiem załozylem dysze 80 iglica na samo góre , kolor swiecy kawa z mlekiem ale to nic nie dało dalej przerywa jak przerywało no moze od 50 jest lepiej ale to nie jest to
sruba mieszanki wkręcona do oporu
nowa swieca br8es
kupiłem przezroczysty wezyk jest pełen bez przerwy czyli to nie filtr beznyzyny ,
masa ok pali od strzała ale gdy tylko maja wejsc wyzsze obroty zaczyna sie jazgot
jutro jeszcze wymienie przewód wysokiego napiecia , fajka ngk ma miesiac
skuter niema zadnych wycieków na uszczelniaczach sucho
niemam pojecia niby nie szczelonosc ale dzwina sprawa ze pali nawet jak reką kopke odpalam poproistu odpala od pierwszego obrotu niema roznicy czy rozrusznikiem czy nogą kopke tylko doktne i pali zimny czy ciepły
prędzej tez miałem taka sytuajce ze sruba do oporu ale nie chodził tak dobrze w koncu wał sie rozpadł od kiedy mam nowy wał chodzi idealnie ale ta sruba mnie wciąż irytuje
problem praktycznie rozwiazany załozyłem filtr stozkowy no na momencie silnik ozył i moc wrociła bez problemu dzis juz leciałem 104 na gps mój rekord na tym gazniku jednak lepiej sie zbiera tylko delikatnie przerywa jak zimny od 10 do 50 od 50 zero przrywania i ogromne przypiesznie noi hałas ;/
zamowie jeszcze dysze 75 i wtedy iglica wyreguluje bo sruba niema sensu bo musi byc do oporu ;/ po odkreceniu chodzi ale jednak wolne obroty spadają
wszystko sam składalem zostały w nim seryjne membrany kolektor i przekladnia magneto i kartery, pytanko czy membrany polini albo malossi cos daja? i czy na dyszy 75 te delitaktnie przerywanie zniknie? takie terkotanie
kazda wypowiedz jest dla mnie ważna i dziekuje
dodam jeszcze ze po załączeniu ssania silnik gasnie
