Witam.
Mam problem moj skuter nie chce odpalic. Jest to piaggio diesis 50 2T nie wiem co mu moze byc.
gaznik czyszczony kilka razy, swieca nowa, iskra jest, ssanie nowe,
ściagałem cylek i oigladalem tlok pierscienie wygladaja ok na cylku tez zadnych rys nie ma.
skonczyly mi sie pomysły
Paliwo dochodzi ?
Tak jak mówi Kapuchon sprawdź czy dochodzi paliwo. Dodatkowo możesz przeczyść filtr powietrza.
do gaznika napewno. gaznik czyscilem kilka razy ale czy az tak mocno swiece zalewa to bym nie powiedzial. jak podleje pod swiece paliwa to ze 3 razy pryknie i zdycha. dodam ze stalo mi sie cos dziwnego podczas jazdy ztracil moc i zaczal kichac, ale tak na 1/4 gazu jeszcze dojechalem do domu
może simmeringi zdechły i lewe powietrze puszczają
lendzioch sprawdź kompresje silnika i stan poziom oleju jeśli masz dozownik automatyczny. mógł paść i dojdzie do zatarcia silnika
za bardzo nie mam czym sprawdzic.ale skuter w maju mial robiony szlif wiec powinna byc ok. dozownik pobiera olej, pilnuje tego. co do simmeringow to moze byc jakis powod ale czy by to tak raptownie sie stalo??
a mam pytanie jak zamontowane w tym modelu jest kolo magnesowe
mozliwe ze klin sie sciol i jest iskra ale nie w tym czasie co trzeba,
i le by kosztowaly uszczlniacze na wal, czy do wymiany trzeba rozpaławiac?
to musisz spytac mechanika ktory by ci to mógł naprawic , Ja osobiscie nie mam pojęcia
