139fmb 50 na 110ccm
Witam.
Mam otóż takie pytanie. Czy jak zmontuje zestaw 110 ccm na zwykłym wale, tak wiem powinienem wymienić ale chce śmigać. I tu moje pytanie. Czy zwykły wał wytrzyma jazde na 110 bez katowania go?
Oraz czym się różni wał od 50 od wału 110, wiem że jest mocniejszy ale czym jeszcze?
Nie da się zamontować 110cm3 z wałem od 50. Wał 110cm ma dłuższy korbowód (dlatego stosowany jest tam łańcuszek rozrządu z 84 ogniwami, a nie 82 jak w 50/72cm) - jedyną możliwością jest splanowanie cylindra 110 o bodajże 3,8mm. Wtedy otrzymujesz pojemność 88cm3. Jak widzisz dużo zachodu, lepiej kupić wał, łańcuszek rozrządu 84 ogniwa, i wtedy zmieniać całość.
Aaaaa kurde szkoda. Strasznie chce mi sie latać, no to przerobie go całego jak trzeba :(. Dzięki za odpowiedź.
A tak właściwe to on by wogóle nie jeździł czy co by było bo mnie to zastanawia? Sprężanie by było za małe czy jak?
Najprawdopodobniej tak.
Ok wielkie dzięki.
