A w szczególności rolek bo może przez nie nie wbijać pełnych obrotów.dawidsow napisał:
Sprawdzałeś stan wariatora, paska i sprzęgła?
Tak.Pasek zmieniony na poaczątku wrześnie,a sprzegło i wariator jeszcze w dobrym stanie.
szymu7 napisał:
dawidsow napisał:
Sprawdzałeś stan wariatora, paska i sprzęgła?Tak.Pasek zmieniony na poaczątku wrześnie,a sprzegło i wariator jeszcze w dobrym stanie.
Rolki też zakładane na początku września nowe.
Może spróbuj bez filtra go przegazować i sprawdzić. Ewentualnie na filtrze stożkowym.
Już próbowałem bez filtra i caly czas to samo.Już mnie szlag trafia z nim.
Dzisiaj jechałem z góry ok 15 sekund na pełnym gazie(skuter przerywał przy 8600 obrotów).Po zjechaniu z góry i zatrzymaniu się kiedy chciałem ruszyć skuter zgasł i nie mogłem go przez chwilę zapalić.Również podczas jazdy przez miasto ze śr. ok 30 km/h i ciągłym dodawaniu gazu kiedy przekręcę pełną manetkę skuter przerywa.Dopiero kiedy ją powoli przekręcę to jedzie na pełnym gazie.
Jakiekolwiek sugestie ?
Ustaw iglicę na środek i spróbuj tak. Mam wrażenie, że dostaje za mało paliwa. Nie masz nieszczelnosci przy dolocie powietrza do filtra i do gaźnika?
Wcześniej już byłą ustawiona na środku i to samo sie działo.Tę opcję też już sprawdzałem i wszystko było ok.
Wstawiam link dot. tego zjeżdżania z górki.Kilka sekund po skończeniu się filmiku skuter zgasł i nie chciał zapalić przez chwile.
http://www.youtube.com/watch?v=ZBB8z6vDB9c
Przeglądałem sb pare filmów z kingwayami i zauważyłem,że nawet seria idzie lepiej od mojego.Czemu tak się dzieje ? Tutaj filmik :
http://www.youtube.com/watch?v=6fICAX2p4l0
