Mam pytanie, czy po zdjęciu głowicy i cylindra coś zobaczę, czy nic mi to nie da i trzeba od razu kupić nowy cylinder, tłok, itp… . Na co się kładzie uszczelkę pod cylidrem( kiedyś był taki płyn hermetik).
uszczelki powinny być w komplecie z cylindrem albo trzeba je dokupić.
Ja wiem, że są, ale na co je położyć(płyn jaki-uszczelniacz?)
na czysty blok
Ok dzięki.
Na nowym tłoku jest strzała. Strzałką do wydechu trzeba założyć?
yhy
Wymieniłem cylinder, tłok ,pierścienie.Dalej kicha. Bez gazu lekko załapuje, z rury dymi, jak dodam gaz to nic się nie odzywa.Iskra jest.Czy jeszcze ten motor uratuje?
Czy w tych silnikach ustustawia sie zapłon?
nie znam sie na dwu suwach ale strzelam, że coś jest z gaźnikiem na 99,6%, jeżeli zapłon się w nich ustawia to też do sprawdzenia
Pomiar ciśnienia 6 bar.
to jeżeli to prawidłowo przeprowadzony pomiar (otwarta na full przepustnica) to to ciśnienie to porażka. Nominalnie jest 10-12 a potrafią mieć i 14-16. Poniżej 9 większość marek klasyfikuje jako cylinder do wymiany a ty masz 6. Wnioski wyciągnij sam.
