OT ŚLĄSKI!
nacięcie modułu jest jak nalbardziej wykonalne także dla lajkonika.
trzeba w necie poszukać gdzie i na jaką głębokośc naciąć
Ja do swojego skuta znalazłem
Aha, takich czarów nigdy nie robiłem.
Właśnie mam mega problem, chce kupic uszczelniacze na wał do SRki, mam rozmiar 25x37x6mm , a w każdym sklepie 25x37x5 albo 25x37x7.
na mielochu pod Twoją apke i Twój silnik mussza być a jak nie to dzwoń do aprilli i mają obowiązek Ci je dostarczyć ale troszkę wybulisz przykłądowo w sklepie ''skuteria'' pytałem sie to jeden uszczelniacz chyba 50zł chciał aja wszystkie za 20zł kupiłem na allegro
Ja myślę jak poprawić przyśpieszenie mojego 139QMB aby przesadnie dużo nie stracić na v-maxie i aby pod górkę nie zamulał do 30 :p
Jak myślicie ? Dysza 90, regulacja gaźnika, lżejsze rolki o 1g wystarczą ? Aktualnie jest tak :
0-15 - nawet nawet obroty w górę
15-45 - muł - obroty spadają a prędkość rośnie ale powoli i wtedy nie ma siły pod górkę
45-75 rakieta - obroty od 45 idą cały czas w górę aż do v-max.
Jak sądzicie co zrobić aby nie zamulał tak pod górkę bo troche wkurzające jest że gdy nie rozpędzę się przed górką do 70 to zwalnia do 30 a jak rozpędzę to wkula się przy tych 45. Fajnie by było gdyby przyśpiecha się poprawiła, nie było takiego muła pod górkę czyli aby w zakresie 15-45 nie schodziłu mu tak obroty ale żeby te 60-65 v-maxu było. Jakis spec mi podpowie ? ;) Z góry dzięki za rady.
Większy cyl by tu dużo dał :D
delete
Miałem też chinola 4t, w sumie do dziś sprawny, wariator naraku hs i wtedy będzie rakieta,nie pozalujesz naprawdę ;)
Szczerze powiem że nie jestem za wsadzaniem większych cylków do takiego skutera. Jestem zdania że skoro chce mieć większą pojemność to robię A i kupuje coś mocniejszego. Ja więcej nic wsadzać nie chce niż większej dyszy, rolek i ewentualnie jak będzie więcej kasy wariator. Co do spalania - ma ktoś pojęcie o ile może zwiększyć się spalanie przy dyszy 90 ? Teraz pali 2.2L a wgl. dysza 90 ma być najlepiej czy inna ? :p Co do rolek myślę że lżejsze o 1g dadzą coś w kierunku moich oczekiwań ? Jak ktoś wie to niech się pochwali ;) Z góry dzięki. Tymczasem spadam spać bo o 7 znów trzeba wstać ;P Dobranoc.
Dyszę 90 to się daje do cylka 72ccm i stożka, w seryjnym nie ma co takiej, będzie chlał a mocy ni huhu, rolki to też szkoda zachodu, wario Top Racing za 150zł i tyle, albo cylek jak nie 72ccm to 63ccm :D
Albo bez zakupów, przerób głowicę, znaczy powiększ zawory i kanał wydechowy bodaj :D I moc idzie w górę :D
Dobry i Dobranoc ; D
Wakacje oficjalnie rozpoczęte ;d Dzisiaj miałem ostatnią maturkę i teraz czekać na wyniki ;]
Miałem w Sv' ce wario Top Racing :D Po zestrojeniu ze sportowym wydechem i innymi pierdołami wchodził sam z siebie na koło :mrgreen:
To jaka dysza pod serie ? A rolki i tak muszę zmienić bo na 99% jedna z nich mi wypadła. Te wario do serii się nadaje ? Ogólnie to bym chciał żeby tylko nie miał takiego zamuła pod górę. A przy okazji :p _czy po obniżeniu iglicy na najniższy ząbek trzeba regulować gaźnik ? Wczoraj do próby dałem iglice z przed ostatniego na ostatni i niby wkręca się na obroty ale jest pewien zakres obrotu manetki na którym go zmula. Później dałem iglice spowrotem na swoje miejsce i było ok a dziś przy odpalaniu jest mały problem tzn. jakby go dusiło i musiałem mu trzymać manetkę :p Więc chyba spróbuje przestawić iglice na najniższą i wyreguluje gaźnik.
Po co chcesz zmieniać dyszę, przecież ładnie szedł po zmianie położenia iglicy na pustyni...
Oo.. pykło mi juz 2000 postów !
Aj em MASTER !
;D
Nom od 45 to idzie ale ma muła do 45 a w moich okolicach jest sporo górek po których często jeżdżę i ledwo co 30 się kula co mi się nie podoba bardzo. Wolałbym żeby miał mniejszy v-max ale żeby takiego muła nie było. Zapewne ktoś powie że trzeba było wziąć 2T ale poprostu nie przepadam za tymi silnikami.
Gratulacje Marcin :p Teraz stukaj 3 tyś ;P
Patrykk - od vapora nie podejdzie ;/ Mój wygląda tak :
http://desmond.yfrog.com/Himg148/scaled.php?tn=0&server=148&filename=dsc00054lp.jpg&xsize=640&ysize=640
No, ja nie powiem, że trzeba było brać 2T... ;) Spróbuj pobawić się z rolkami, a gaźnik zostaw w spokoju, bo jak się dużo grzebie, to nie zawsze na dobre to wychodzi.. :wink:
Zanieś go do spawacza i po sprawie ;)
Gdyby to było z normalnego metalu to bym sobie zespawał ale to jest z odlewu więc nie da rady. W najbliższych dniach spróbuje odkręcić wariator i wsadzę rolki o 1g lżejsze i zobaczę efekt. Ostatnio próbowałem odkręcić ale się nie udało ;P
Nie no Kapuchon na cylku 72ccm zamiast 30 by leciał ponad 50 pod te górki wg mnie :D Jak w górach mieszkasz, to nie ma co, rolkami nie ma sensu wg mnie, ja bym cylek większy dał, chyba że o spalanie się boisz, no to wario tylko.Ogólnie o wariatorach Top Racing słyszałem dobre opinie, nawet na jednym forum o 4T czytałem test Malossi vs Top Racing.Ale na tamto forum trzeba mieć konto ;/ I chyba Top Racing wygrał, jeszcze poczytam.Dyszy nie zmieniaj :D
