no to masz przyczynę bo tak się nie miesza wag rolek.
Jak kupiłem skuter to już takie rolki były, więc na ile zmienić rolki? na 4g czy 3,2g?
najpierw wsadź jedne i zobacz jak rusza a potem drugie i zobaczysz na których będzie lepiej ;)
No tak tylko jest jeden problem, jednego rodzaju rolek mam 3 sztuki;p
no to musisz kupić cały zestaw tzn ma być sześć sztuk tej samej wagi
Jak teraz będe kupował to biore na 100% 6sztuk. Tylko jakiej wagi? Niewiem na których będzie lepiej 3gramy czy 4 gramy. A po za tym czy do skutera króry ma zmieniony tłumik i wariator rolki nie sa zalekkie?
Zamawiam rolki naraku hd 16x13 3,3 g , jak dojdą i zmontuje wszystko to napisze jaka jest zmiana.
Założyłem rolki 3,3g no i przyspieszenie poprawiło się minimalnie, o jakieś 5%, czy kupić jeszcze lżejsze tzn 2,7g? Lżejszych już nie ma.
Nie ma sensu już tak lekkich rolek zakładać, bo to nic nie da... Problem nie tkwi w rolkach... Pytanie: gdzie?! Niestety ja nie umiem Ci już pomóc ;/
3,3 g O_o
Mój na 9g ruszał świetnie jak był nowy. Teraz troche słabiej. U Ciebie to na pewno nie wina rolek, mając tak lekkie szybko nie pojedziesz a do tego jak sie silnik będzie męczył...
Na rolkach 3.3g v max taki sam, przyspieszenie minimalnie lepsze, może simmering przepuszcza od strony wariatora?? Jeszcze co mi przychodzi do głowy to może to że dostaje za mało paliwa na starcie i trzeba zmienić miejsce iglicy albo może dać twardszą centralke np +22%?
Spróbuje jeszcze z rolkami 2,7g jak będzie tak samo to je najwyżej sprzedam.
Myślę że może to będzie sprężyna centralna? Czy jak bym założył twardszą np. +22% to chyba powinno być lepiej? Jeżeli to nie będzie sprężyna, to daje sobie z tym spokój...
Zmierz i powiedz ile zajmuje Ci rozpędzenie skutera do 30km/h i 50km/h.
OK, zrobię to w tym tygodniu. Tak do porównania romet 727 i router bassa mają o wiele lepsze przyspieszenie niż ja.
Założyłem sprężyne centralną mocniejszą, i troszke mi to dało ale też mało. Zauważyłem że okładziny na sprzęgle są starte i mają wgłębienia, hmm czy po 7000km okładziny mogły się już tak zetrzeć że mają 1,5-2mm grubośći?
http://vlep.pl/rnt018.jpg
http://vlep.pl/es908o.jpg
http://vlep.pl/89o1hb.jpg
http://vlep.pl/t3ewsd.jpg
wszystko jest możliwe;P zalezy od jazdy
Sprawdzałem dzisiaj kompresje jest 9,6-10 bar więc ok spróbuje porzyczyć sprzęgło od kolegi i zobacze jak bedzie chodzić.
0-30km/h = 9,5s
0-50km/h = 12s
To rzeczywiście słabo tym bardziej na silnik yamahy. Mój chiński 4T do 50km/h przyśpiesza w 8 sekund. Jak masz możliwość to spróbuj z tym sprzęgłem bo osobiście nie mam pojęcia co to może być.
