To jest r1200. Na 100 % nie pieprzcie głupot…
PeZeT, ma racje w 100% r1200. R1400 ma spawy inaczej poukładane i jakby bardziej zagęszczone. to bankowo r1200
Tu gdzie wał siedzi w karterze to popsikaj WD40 i popukaj lekko w niego młotkiem przez jakieś drzewo i powinien później zajść.
Przez kawałek drewna starczy ;) Po co przez całe drzewo? :P
tak serio, to może by go nagrzać i wtedy spróbować?
na chuj kombinujecie :D , karter na śmiećtnik to go rozpierdolić
wrona napisał:
na wacuś kombinujecie :D
Żeby wału nie uszkodzić?
a jak niby uszkodzisz wał , ? zaprzesz o karter , walniesz w niego porządnie parę razy , rozpadnie się na pół i wał wypadnie
dobra nie stresujecie się wał popsikałem z dwóch stron wd40 podgrzałem karter położyłem na klocek i walnąłem gumowym młotkiem i wypadł ![]()
dzisiaj także przyszedł prawy karter i robię polerkę jeśli się nie mylę nazywa się to flow
mam polerować na lustro czy jak ?
http://img821.imageshack.us/gal.php?g=2806101234.jpg
Papier max 400! Bo ponoć wyżej się mieszanka skrapla.
a miałem już 600 zrobione to poprawie tak jak mówisz na 400
dopadłem się kamienia szlifierskiego i poleciał mały porting ponieważ kartery mały trochę za dużo materiału względem cylka, idealnie nie zrównałem z cylkiem ale będzie ok
reszta fotek http://img10.imageshack.us/gal.php?g=2806101754.jpg
Teraz czekam na paczkę z R&P wtedy wznowie pracę
Takich rzeczy nie robi się wiertarką/wkrętarką ponieważ powstają bicia (luzy głowica wiertarki/wkrętarki będzie po prostu luz na prawo i lewo ) i przy normalnym wierceniu będzie ciężko wiercić równo i dość symetrycznie . Wiem to z własnych doznań ![]()
No ale jemu wyszło wiec ma jakis dobry sprzet ;P’
Po kolorze stwierdzam ze BOSH ![]()
No i co z tego , że Bosh od kamieni szlifierskich tak i tak zrobi się luz . Do szlifowania są specjalne sprzęty typu multiszlifierka lub tak zwana “palcówka” . Wiertarki/wkrętarki są do wiercenia .
no muszę sobie kupić dremla a że teraz nie miałem to wziąłem aku
co to kurwa jest ??
taki schodek może być , u mnie czegoś takiego nie ma jeżeli dobrze pamiętam , kartery się równo schodzą
Właśnie ja też od razu to spostrzegłem :-> Balu Popatrz czy cylinder się normalnie wsuwa w te kartery.
tez się dziwiłem czego to tak jest ale cylinder się mieści
EDIT:
sr złożyłem jeździ lecz na rolkach 6 gram ledwo ruszał wyjąłem 3 rolki to licznikowe 100 jedzie z niezłym przyspieszeniem ale wkręca się na obroty jak nie wiadomo co tak wiec nie powiem wam nic o osiągach dopóki nie wyreguluje napędu
http://img194.imageshack.us/gal.php?g=0107101446.jpg
Ten s6 to Pro Replicaż Nowego kupiłeś??
to tylko końcówka od replicy
Obklej ta koncowke carbonem będzie lepiej wyglądać
